Corsair ML120 PRO LED Fan İncelemesi - Technopat
  • MWC 2026
  • MWC 2026
Anasayfa - Video - Video İncelemeler - Corsair ML120 PRO LED Fan İncelemesi
27 Eylül 2016 - 14:52
- Video, Video İncelemeler
Corsair’in manyetik levitasyonlu fanı ML120 Pro LED’i inceliyoruz.
“Eğer NASA bir bilgisayar kasa fanı tasarlasaydı, o bu olurdu.” Evet, Corsair’in yeni manyetik levitasyonlu ML120 Pro fanlarını anlatmak için kullandığı ifade bu. Peki bu fanları bu kadar iddialı yapan nedir ? Bunun için öncelikle halihazırda piyasada olan fanların kullandığı yataklara bakmamız gerek. Sleeve bearing, ball bearing ve fluid bearing gibi farklı yataklara sahip fanlar mevcut. Bu yatakların hepsinde bir sürtünme söz konusu. Corsair’in yeni tasarladığı fanlar ise manyetik levitasyon yataklara sahip. Bu sayede fanlar çalışmaya başladığı zaman manyetizmanın itme gücü ile fan mekanizması yatağa temas etmiyor ve böylece sürtünme olmadan hem daha düşük güçle fan çalıştırılabiliyor hem de sessizlik sağlanıyor.
Tabii ki fanlarda sesin oluşmasını sağlayan en büyük etken hava akımı sonucu oluşan sürtünme. Bu bağlamda ML120 tamamen sessiz bir çalışma sunmuyor. Yine de rakiplerine göre daha sessiz çalışıyor. Burada manyetik levitasyunun bir başka avantajı da kontrol aralığında ortaya çıkıyor. Fanı 400 RPM gibi düşük bir devire kadar indirebiliyorsunuz. Yükseltmek istediğinizde ise 2400 RPM’e kadar çıkmak mümkün. Bu esnada gürültü değerlerinin de 16 ila 37 dBA arasında değiştiğini belirtelim.
ML120’nin öne çıkan bir başka özelliği de statik basınç. 0.2 ila 4.2 mmH20 (milimetre su) oranında yüksek statik basınç sunan fan, özellikle sıvı soğutma sistemlerinin radyatörlerinde de kullanılabiliyor. Bu sayede basınçlı hava, radyatör kanallarındaki sıcak havayı dışarı itiyor ve etkin bir soğutma sağlanabiliyor. Hava akışı olarak da dakikada 12 ila 75 kübik ayak değeri sunulabiliyor. ML120, bu performans için ise 0.225 amper enerji çekiyor. Bütün bu özelliklerin arkasında ise yine Corsair tarafından özel olarak tasarlanmış pervaneler yer alıyor.
ML120’yi sisteminize bağlayıp kontrol etmek isterseniz 4 pinli bir baağlantı kullanmanızda fayda var. Bu sayede fanları hem kontrol edebilecek hem de kaç devirde döndükleri hakkında bilgi edinebileceksiniz. ASUS anakartlarda bu işlem için AISuite 3 içerisnde yer alan FanXpert 3’ü kullanabilirsiniz. MSI’da ise Command Center yazılımını kullanmak mümkün. Yine her iki anakartta da BIOS üzerinden fanları kontrol edebiliyorsunuz.
  • 00:30 – Menyetik levitasyon nasıl çalışıyor ?
  • 01:04 – Sürtünme olmadığından daha sessiz çalışma
  • 01:38 – Kutuya yakından bakış: Magnetic Bearing
  • 03:10 – Kutu arkasında teknik bilgilere bakış
  • 04:25 – Statik basınç nedir ?
  • 05:22 – Güç tüketimi
  • 05:32 – 120mm ve 140mm boyut seçeneği
  • 06:08 – 4 PIN fan bağlantısı
  • 06:47 – Tasarıma yakından bakış
  • 07:08 – Kırmızı, mavi, beyaz ve siyah renk seçenekleri
  • 08:09 – 5 yıl garanti
  • 09:14 – Fan ve yaprak tasarımı
  • 09:59 – 12V DC 0.299A
  • 10:40 – Yandki kauçuklar değiştirilebiliyor
  • 11:43 – Hem kasaya hem radyatöre monte edilebilir
  • 12:24 – Motora, yapraklara ve fanı tutan ayaklara bakış
  • 13:19 – SYS_FAN1 ve SYS_FAN2 portlarına bağlantının yapılması
  • 13:45 – Hiçibir zaman çalışmayan fan kontrol yazılımı: SpeedFan!
  • 15:32 – Z170A Gaming M5 ile BIOS üzerinden fan kontrolü
  • 17:30 – %24 güçte fanlar dönmeye başlıyor: 600 RPM
  • 19:42 – Fan gürültüsünü dinliyoruz
  • 22:02 – MSI Command Center ile fan ayarı
  • 25:54 – Artılar:
    • Manyetik levitasyon
    • LED’li şık tasarım
    • Statik basınç değeri yüksek
    • Geniş kontrol aralığı
    • 60cm kablo uzunluğu
  • 27:51 – Her anakartta 400 RPM’e inilemeyebilir
Etiketler: 120mmcorsair fanCorsair ML120Corsair ML120 Pro LEDfan incelemesifan kontrolühava akışıkasa fanıLED'li fanmanyetik fanmanyetik levitasyonmanyetik yatakML120 incelemesiradyatör fanırpmstatik basınç
Paylaş116PaylaşTweetYollaPaylaş
Recep Baltaş
Recep Baltaş
Bilgisayarla tanışması 2000'li yıllara dayanan yazar, 2007'de CHIP ve LEVEL dergilerinin yanında CHIP Online için de makaleler yazdı ve 2010'da Türkiye'nin en çok satan teknoloji dergisi CHIP'in Donanım Editörü oldu. Bu süre zarfında 1000'den fazla ürün incelemesi yapan Recep Baltaş, 2011 sonunda bu görevinden ayrılıp ASUS Türkiye'de Pazarlama Uzmanı olarak çalışmaya başladı. Tam bir Technopat olan Baltaş'ın son durağı ise Technopat.net.
Yorumlar 37
  1. Fatih Kaşoğlu says:
    9 yıl önce
    Recep Bey Kolay gelsin,konu ile alakalı değil ama bir soru sormam gerekiyor bugün yeni bir anakart aldım (Gigabyte 970A-DS3P rev 2.0) henüz sistemi toplamadım ama eğer biosu güncel değilse güncellemeye gerek varmı,aldığım işlemciye zaten ilk bios sürümünden destek verilmiş,bunun dışında bios güncellemem gerekli bir durummu,teşekkürler.
    • Recep Baltaş says:
      9 yıl önce
      Güncel BIOS varsa güncelleyin ama neden böyle bir hata yaptınız ki ? AMD alınmaz Zen çıkana kadar.
      • Fatih Kaşoğlu says:
        9 yıl önce
        İntel işlemciler çok pahalı aldığım işlemci fx-8300 msi rx 470 ekran kartı da almıştım geçen ay bu sistem beni 5 sene kadar idare eder diye düşündüm çok oyun oynayan bir insanım, 8 çekirdekli işlemci sonuçta birde bütçem buna yetti tabii.
          9 yıl önce
          Siz çok yanlış anlamışsınız çekirdek olayını…
            9 yıl önce
            Artık ne yapalım aldık bir kere,eski işlemcim i3-540’tı ekran kartına yetmiyordu,8300 en azından ondan daha iyi bir işlemci,bilgi ve tavsiyeler için teşekkür ederim.
          • Roronoa Zoro says:
            9 yıl önce
            Büyük bir hata yapmışsınız hocam. Isınmasız ve FPS Drop’suz günler dilerim…
  2. UNBORN says:
    9 yıl önce
    elimde 8 adet noctua nf-f12 pwn bunların 6sını kasa fanı olarak kullanıyorum 2si ise cpuya bağlı yani nh- 12s artı pwn takılmış hali herbirinin kutusunda max 1500 rpm yazmasına rağmen 2 kasa fanı 1200u görmekte 4 tanesi 1000-900-800 arası kafasına göre gidip gelmekte cpu fanları 600ün üstünü görememekle beraber biostan ayarları max 1200 degerinde görünüyor cpu secenegide 1200 görünüyor ama bu deger secildiginde 600ü gecemediginden pc acılmadıgı oluyordu bu degeri 600e çektiğimde açılma sorununu hallettim ama rpm degerleri acayip canımı sıkıyor fiziksel bir kontorolcü alsam bu sorun kalkarmı önerebileceğiniz güzel bir kontorolcü varmı
      9 yıl önce
      Bazı anakartlar birden çok fan takıldığında yeterli güç beslemesi yapamıyor. Evet, fiziksel kontrolcü sorunu çözecektir büyük ihtimalle. Sosyal’den tavsiye alabilirsiniz.
      • UNBORN says:
        9 yıl önce
        teşekkürler birde kontorolcü incelemesi yapsanız süper olurdu
  3. Umut says:
    9 yıl önce
    Msı Anakart Kullanıyorum Ama MSI Command Center İndiremedim Tüm Siteyi Dolaştım MSIn Bulamadım Link Atarmısınız
      9 yıl önce
      Anakart modeliniz ?
  4. Adem Öz says:
    9 yıl önce
    26 ekime kadar kısıtlana yetkilerim 28 ekim oldu hala açılmadı. adem37oz
      9 yıl önce
      Eylül’deyiz çünkü. Ekim olarak güncellendi.
  5. Okan G. says:
    9 yıl önce
    Akasa Venom serisi ile bir mukayese olsa ya da Noctua fanları ile. Hatta incelemelerinizi bir standart formatta veritabanına alsanız süper olmaz mı?
      9 yıl önce
      Akasa Venom incelemeleri olacak.
      • Okan G. says:
        9 yıl önce
        Teşekkürler :)
        İncelemelerinizi bir veritabanı yapıp mukayese tablosuna dökmenizi gerçekten isterim. Yaptığınız incelemelere daha rahat ulaşıp benzer ürünlerin performansını bir arada görebiliriz.
          9 yıl önce
          Bunu da düşünüyoruz :)
          • Okan G. says:
            9 yıl önce
            Gerektiği yerde bu konuda destek verebilirim. Ayrıca İngilizce site tarafında da ilerlemek isterseniz yine desteğim olabilir sizlere.
  6. Erdinç Özsertel says:
    9 yıl önce
    Merhaba. Acaba bu modellerin Türkiye’ye geliş tarih/fiyatyla ilgili herhangi bir bilgi var mı?
    • Ali Güngör says:
      9 yıl önce
      Malesef Corsair bu konuda bilgi paylaşmadılar henüz.
  7. Strix says:
    9 yıl önce
    Abi normal Fan’lar dan daha uzun ömürlü olur değil mi?
      9 yıl önce
      Evet zira bilyaların dağılması gibi bir durum yok. Zaten buna dayanarak 5 yıl garantisi var.
      • Strix says:
        9 yıl önce
        Teşekkür ederim Recep abi
  8. kıvanç keskin says:
    9 yıl önce
    Asus B150m Pro Gaming anakartta başarılı olur mu sizce kontrol olarak tavsiye edermisiniz nagas666 kasam var bilgisayarı yeni aldım bazen zeminden de olabilir ama bir fan sesi oluyor iki tane fanım var kasada iki fan daha ilave etmeyi düşünüyorum ana kartıma göre tavsiyeniz denir ?
    • kıvanç keskin says:
      9 yıl önce
      sorumu yanıtladığınız için teşekkür ederim forumda da iki de bir yok Türkçeden ceza vermişsiniz de nasıl bir imla hatası var çözemedim yada nasıl bir devrik cümle ?? ego tatmini mi yapıyor o cezayı yazan vatandaş?
      • Ali Güngör says:
        9 yıl önce
        Hayır kuralları uyguluyor: https://www.technopat.net/sosyal/konu/technopat-sosyal-kurallari.2762/
          9 yıl önce
          ilk ceza olduktan sonra okudum ikinci ceza olan yazıma baktım ne hatası olduğunu çözemedim o yüzden yazdım! neyse bir şey söylemeye lüzum yok aslında kafanıza göre
      9 yıl önce
      Anakart üzerindeki bağlantılar 4 PIN ise ve FanXpert 3 desteği varsa sorunsuz kontrol edebilirsiniz.
      • Uğur Battal says:
        9 yıl önce
        Abicim siz 1500 tl pc toplamitiniz amd a10 7890 icindeki ekran kartimi iyi yoksa MSİ r7 240 ddr3 2 gb ekran kartimi iyi oyunlarda
          9 yıl önce
          Adamım şu anda APU almak pek mantıklı değil. Sosyal’de konu aç. Ayrıca 2133 MHZ RAM ile 7890K’nın grafik işlemci performansı R7 240’dan üstündür.
  9. Erkut Eyüboğlu says:
    9 yıl önce
    Merhaba, konudan alakasız olacak ama yakın zamanda yeni nesil ultrawide curved monitör incelemesi yapmayı düşünüyor musunuz ? Rog348q veya lg 34uc98 gibi yeni nesil monitörlerde oyun deneyimi nasıl oluyor merak ediyorum açıkçası.
    • Ali Güngör says:
      9 yıl önce
      Konu ile ilgisiz yorumlarınız için Technopat Sosyal’de açtığınız konularda bizi etiketlemeniz yeterli.
  10. Nadsiro Maltriax says:
    9 yıl önce
    Manyetik sistem ile fanların yatağa temassız (çok az temasla) çalışması yıllar önce aklıma gelmiş birşeydi ama zaten öyle modeller üretiyorlardır ve ordaki manyetizmayı dönüşle çakışmayacak şekilde ayarlamak zor olur diye üzerinde durmamıştım. 😀
  11. emrahufuk says:
    9 yıl önce
    Merhaba
    Bu fanları nereden temin edebiliriz ?
    iyi çalışmalar.
  12. melih says:
    9 yıl önce
    Aslında ben baya bir hayale kapıldım. Ortada fanı tutan hiçbirşey olmadan döneceğini falan hayal ettim. Ama motorlar bilyeli de olsa başka türlü de olsa zaten onu döndüren temassız manyetik alandır, hepsinde bu var zaten. Temas olsa sürtünmeden dönemez. Ama bilye yatak hiçbirşey olmayacak dedik mi fan yapraklarını tutan hiç birşey olmamasını beklemiştim da hala kafam da oturtamadım bunun sistemini dediğim gibi bütün motorlar AC-DC zaten hiçbiryere temas etmeden manyetizmayla dönüyor yıllardır. Sadece göbeği tutan bilyeler şart savrulmaması için. Bunun bir şeması falan var mı iç şaması.
  13. volkan says:
    9 yıl önce
    Öncelikle elinize sağlık :)
    bende Corsair H100I CW-9060025-WW 25cm İşlemci Soğutucu olacak. O sıvı sogutucu ile bu fanları kullansam daha sessiz ve performanslı bir şekilde kullanmam mümkün olur mu ?
  • Aula Win68 HE
  • CS:GO Steam'e geri döndü!
  • Ortalama 40 bin liraya Intel işlemcili laptop önerisi
  • Redmi 13 Pro için Android yeniden nasıl yüklenir?
  • 0.5 mm termal pad HP Victus için uygun mu?
  • RTX 3060 ile ekranda yatay çizgiler çıkıyor
  • En sevdiğiniz klavye sesi nedir?
  • Kablonet'te CS2'de ping ve jitter oluyor
  • Wise Kart almaya değer mi?
  • Subwoofer ve amfi artık yasaklandı mı?
Honor Robot Phone’dan Magic V6’ya: Tüm yenilikler burada – MWC 2026
Akıllı Telefon
Kayıp laptop davasından hacklenen robot süpürgelere: T Raporu 11. bölüm yayında!
Haber
En iyi ANC onda mı? HUAWEI FreeBuds Pro 5 incelemesi
Giyilebilir Teknoloji
Hosting :
